原子吸收光谱(AAS)
wishfly
第1楼2006/02/15
用单纯得酸消化复杂得样品却是难了,试试用硝酸+高氯酸,不过危险系数高点,弄不好要爆。或用干法或有条件用微波消解更好
hongyunj
第2楼2006/02/21
试样要消解到什么样?酸加热已经全部溶解算消解完全吗?因为正常检测产品含量的时候就是用这个方法处理滴定的,但是用原吸测钡盐里的杂质铅\镉含量就几乎测不出来,但是在他后面用同一套系统生产的另一种锌盐的杂质铅\镉含量用原吸测却很高,是不是有干扰呢?
东北虎
第3楼2006/02/21
不是有干扰而是硫酸同钡反应生成硫酸钡沉淀了,还测啥?
xuxiang414
第4楼2006/03/09
用火焰法测盐类中的微量铅不能用直接用标准曲线法,肯定有物理和化学干扰,我试过测硫酸锌中的铅,结果高的离谱。试试用标准加入法,应该能行,但还是要注意浓度问题,如果进样的盐浓度太高的话,会有盐分堵塞燃烧缝,也会改变火焰状态,盐的浓度最好不要超过5%
