原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2012/05/11
说的是空白的吸光度吗,还是浓度?建议截图上来看看
ningmeng
第2楼2012/05/12
有可能是再处理的顺序没选对吧,还有是选的你做这批样吗,有没有选错 按常理不会这样
coffee8
第3楼2012/05/12
信号值有点漂移是正常的 不过像楼主说的0.702应该不是吸光值吧
逆天
第4楼2012/05/12
PEAAS扣空白是相对上次的空白来扣的:楼主第一次读空白吸光值应该是0.702接着第二次读空白应该是0.703,但扣空白(相对上次读数)之后就变为0.703-0.702=0.001
第5楼2012/05/16
这应该是软件自动设置的问题好多软件都是自动扣除空白了楼主应该先对软件多了解一下
春雨桃花
第6楼2012/05/17
如果用纯水校零点,请问:这杯纯水还做其他的用处吗?例如每次进样后做涮毛细管用?
baojiaohui
第7楼2012/05/18
您也有遇到相同的状况吗?怎么解决呢?
第8楼2012/05/18
没有做其他的,有2杯水,一杯用来刷洗,一杯用来做校零
委员长
第9楼2012/05/19
估计后面那个事浓度值。
第10楼2012/05/21
这个是正常情况吧
