快乐
第4楼2009/10/16
灯电流大小决定着灯辐射强度。在一定范围内增大灯电流可以增大辐射强度,同时灯稳定性和信噪比也增大,但是仪器灵敏度降低。如果灯电流过大,会导致灯本身发生自蚀现象而缩短灯使用寿命;会放电不正常,使灯辐射强度不稳定。相反,在一定范围内降低灯电流可以降低辐射强度,仪器灵敏度提高,但灯稳定性和信噪比下降。如果灯电流过低,又会使灯辐射强度减弱,导致稳定性和信噪比严重下降以至不能使用。因此,在具体检测工作中,如被测样浓度高时,则使用较大灯电流,以获得较好稳定性;如被测样浓度低时,则在保证稳定性满足要求的前提下,使用较低的灯电流,以获得较好的灵敏度。
这句话有错吗?
lcandgyp
第5楼2009/10/16
理论上没有错,其实不管在哪种情况下,都应该是保证稳定性满足要求的前提下,使用较低的灯电流,以获得较好的灵敏度。说白了就是保证稳定与灵敏度,尽量使用低的灯电流,以延长灯的使用寿命。
仪器设置的一般是原产灯使用的电流,换用国产灯之后应该使用灯上标记的电流。你这只灯,新灯的话先用4—5mA,使用过程中有发现灵敏度降低的话,再逐渐加大电流。估计当你把电流加大到9mA时,这个灯的使用寿命就差不多了。
个人经验,大家评判!
