农残检测
fuyutechnol
第1楼2006/04/22
杭州福裕科技生产的柱子,填料采用进口,测定农药绝对OK,速度\效果都很好,你可以采用CARB柱和FLORISIL柱.余鹏13003627596
iluvm
第2楼2006/04/22
第一个问题:国产的Florisil柱子我没用过,但是在用水洗脱C18小柱的时候也遇到过这种情况,当时是冬天,可能温度低,造成粘度增加,阻力增加,后来开了空调,就好了。Florisil柱是用非极性有机溶剂呀,一般不会堵的吧,如果堵,那就是柱子有问题。第二个问题:如果你做的数据要求不高,可以看情况重复使用2-3次的。具体情况是:要保证柱内没有残留待分析的物质;残留的杂质不能太多;可以用丙酮或者甲醇把杂质洗掉一些。
我在故我思
第3楼2006/04/23
楼主可以把具体的操作说一下吗?
yangdeyuan
第4楼2006/04/24
1、先用石油醚5ml预淋洗柱子,这时候就很难过柱。约10秒滴一滴。2、加样品,过柱更加困难,约20秒滴一滴。加压也很难压过去。3、末了用石油醚25ml淋洗,同样很难过柱。经过以上艰辛努力,洗出液完全没有颜色(我们检验茶叶),但跟用Agilent 的小柱比较,检出值只有一半。国产柱用“河北津杨滤材厂”出的PT-系列硅镁固相萃取柱(5ml/1000mg)。是不是柱子的问题?各位有没有好厂家介绍?再这样下去,我们对国货都没有信心了。真可悲。
ljljlj0531
第6楼2006/05/01
关于柱子的重复使用的问题,我也是不晓得该如何清洗。我见过有人在论坛里这么写的:清洗的溶剂是甲醇,乙酸乙酯,丙酮;淋洗的是正己烷和丙酮,乙酸乙酯。不知道行不行的通?我最近用的是waters 的oasis HLB 小柱。用它做过血清样本。我现在想处理一下,干别的用,不知道该怎么清洗。请高人指点!!
rodger
第7楼2006/05/07
可以自己买填料,自己装柱子,千万别用国货,实在是不够耽误事的。
lexmark
第8楼2006/06/02
Florisil柱是用非极性有机溶剂?我记得Florisil柱是正相柱子啊,用极性溶剂洗脱吧
zhishan
第10楼2006/06/06
还是用安捷伦的吧!
