caoxy1
第2楼2006/04/22
我有过建立一个高效液相方法分析复杂的中药提取物的经历,过程非常艰苦,就是反复试验各种可能适用的流动相,温度,流速,检测波长,最难的是梯度洗脱程序的设计,最化时间,试验了上百种组合才有点效果。
对你要分析的样品组分了解越多,越有利于设计分离程序。
一些色谱分析的基本理论知识是有重要帮助的。如谢培山老先生的《中药色谱指纹图谱》就给了我好大的帮助。
优化一个色谱分离方法有一些理论指导,但快速建立和优化的方法好像不多,有也可能没有太多的普遍实际应用价值。
我有一篇文章也许可供参考。
反相高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱中二元多台阶梯度分离条件快速优化方法[/url]
iluvm
第5楼2006/04/22
相对来说,仪器的检测方法比前处理好摸索。
对于GC来说,无非就是进样口温度,分流不分流,分流比,不分流时间,程序温度,柱流量一般是固定的,检测器温度,检测器参数,检测器参数也比较固定。
要得到好的分离度,程序温度在条件摸索中最重要。对于比较难分离的化合物,在选好最合适的柱子情况下(选择柱子的原则相信大家都知道),如果是分流,初始柱温就要高一点,大于沸点最低化合物的温度,最终温度要大于沸点最高的化合物。如果是不分流,就要低一点,以实现溶剂聚焦,避免大的溶剂峰拖尾。
然后就是升温速率。以下对非极性柱的情况具体说一下。
升温速率一开始可以设一个阶梯,可以是20度/min。等谱图出来后,看分离情况再优化。分离不开的,升温速率就小一点甚至恒温;分离太开的,升温速率就快一点。这样就可以得到最佳的升温程序。
