气相色谱(GC)
fan_wenyu
第1楼2011/01/11
可能是柱效减低了,大量使用丙酮的话,能出现这个问题。
阿宝
第2楼2011/01/11
原来拖尾不?是最近才开始?可以试试把吹扫流量开大
symmacros
第3楼2011/01/11
请问G-300柱是什么固定相?有可能是柱效降低,也检查进样口或衬管是否干净?
wangjialin1810
第4楼2011/01/12
柱子200度烧30min,应该也算是老化了吧?进样量已经很低了,估计减少进样量可能性不大,初始温度也有55降到了30,就是不知道是不是采用的分流。同时怕初温太低检测样品会污染柱头,我把升温速率由10升到了15,加大载气流量影响也不是很大,还有别的什么方法吗?
coffee8
第5楼2011/01/12
初始温度为什么要有55降到30,是降到30以后才出现拖尾的吗?是不是跟这个有关系以前同事曾经用低温跑过样品,出来的峰就大部分是拖尾峰!不知道楼主的升温程序,丙酮出峰的温度是多少?
第6楼2011/01/12
前一段时间因为峰高减半维修过一次,以后就变得拖尾了,衬管是前不久刚换过的。
第7楼2011/01/12
有什么好的解决办法吗?
付振江
第8楼2011/01/12
应该是柱子的问题,用SE-30,30米的即可达到分离。实在不行就换柱子吧供参考
