化学药检测
雾非雾
第1楼2014/10/12
说实话感觉放不放效果并不大,以前观察过,在湿度比较高的地区,放进去的硅胶,两三个小时就变色了,那就要换,这么换法根本换不过来。
czcdczg
第2楼2014/10/12
分析天平的环境需要监控,保持一定的温湿度,天平应放置硅胶干燥剂,不然影响准确度。
云雀
第3楼2014/10/12
可车间已经恒温恒湿了啊
xiaoxu
第4楼2014/10/13
第一次听说啊 没有放过啊
梅特勒-托利多
第5楼2014/10/13
湿度只要在仪器适用的范围内一般没有明显影响,可能对你的样品影响更明显。常见的就是称量过程中,样品不断吸收空气中水分,重量值不断漂移。这时最好将样品放在称量瓶等有盖容器中称量。
1518xj
第6楼2014/10/13
需要放硅胶的。可能你们的环境太潮湿了,所以2,3小时就变色的。大环境不符合要求啊
第7楼2014/10/13
南方梅雨季节,相对湿度几乎能达到100%,抽湿机24工作湿度都降不下来(领导不愿意多购几台抽湿机),那工作不能不干吧。
牛一牛
第8楼2014/10/13
这一点我留意过的,如果水分比较大的样品,放硅胶的话,一直很难平衡,读书在变化。
第9楼2014/10/13
放硅胶是保护设备还是保护样品更容易稳定呢
第10楼2014/10/13
