【讨论】你的CE仪开机后需要多长时间去平衡?
毛细管电泳(CE)
  • 悬赏金额:200积分状态:已解决
  • 仪器开机后一般都需要一定时间来平衡(即冲完buffer后不进样,直接进入分离模式让它自己跑一段时间直到基线平稳),不同仪器不同环境可能还有灯的使用长短可能对平衡的时间都会有影响。你的仪器需要多长的平衡时间呢?讨论下撒~~~
    格式要求:
    仪器品牌:
    平衡时间:
叮叮当当 2012/05/30
很久没来坛子逛逛了,今天有空,交流下经验,呵呵~ 仪器;Agilent 7100 我觉得平衡时间正如之前各位所说,包括仪器系统的电子平衡时间和分离条件平衡时间。 仪器系统的电子平衡时间如果是紫外检测器的话,氘灯,光路加热稳定30min足够。 分离条件的平衡时间和分析的具体模式有关,CZE一般20min就了可以做样了,样品和之间还需要平衡10min;我最近做的MEKC因为加了环糊精,1个小时左右比较理想。
ericwong 2012/05/16
如果发现平衡的时间变长了,那么延长缓冲液冲洗的时间试试
maojinqun 2012/05/17
一般冲完以后直接进样了,我都这么做的啊,而且还有http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120517/4038457/出图效果也还好呢,我用的是LUMEX CAPEL105。。
  • nini2006
    第1楼2012/05/14
    我自己先来吧
    仪器品牌:Beckman
    平衡时间:以前是1到2小时,最近可能灯接近寿命的缘故,所需的平衡时间越来越长,达到3小时了
  • xiaoyan
    第2楼2012/05/14
    不是直接buffer冲完就进样了吗?
    我们实验室一直都是这么做的啊
  • 社区=冬季=
    第3楼2012/05/14
    平衡时间:以前是1到2小时---这么久么?
  • nini2006
    第4楼2012/05/14
    是的,不然刚开始做的时候基线会一直飘
    xiaoyan(wgy124203) 发表:不是直接buffer冲完就进样了吗?
    我们实验室一直都是这么做的啊
  • nini2006
    第5楼2012/05/14
    是啊,很坑爹。不知道人家情况如何
    冬季(lylsg555) 发表:平衡时间:以前是1到2小时---这么久么?
  • ericwong
    第6楼2012/05/15
    楼主这里所说的平衡是指仪器开机之后,仪器内部的电子系统达到平衡状态,而不是毛细管内壁和缓冲液之间达到平衡
    我们实验室一直都是这么做的啊
  • nini2006
    第7楼2012/05/15
    各方面吧,反正就是一直在分离模式下跑,直到基线平稳为止。
    ericwong(ericwong) 发表:楼主这里所说的平衡是指仪器开机之后,仪器内部的电子系统达到平衡状态,而不是毛细管内壁和缓冲液之间达到平衡
  • ericwong
    第8楼2012/05/16
  • nini2006
    第9楼2012/05/16
    好建议,不过可能跟灯接近寿命也有关系,现在这个灯已经光荣卸任了
    ericwong(ericwong) 发表:如果发现平衡的时间变长了,那么延长缓冲液冲洗的时间试试
  • ericwong
    第10楼2012/05/17
    灯用了多久了?
