纤维素纤维制品最常见退色问题分析
  • 省部重点实验室
    2012/05/14
纺织品检测
  • 纤维素纤维制品最常见退色问题:
      (1)洗濯时之染料渗色、落色
      (2)著用时因摩擦之污染
      (3)汗或日光引起的变退色
      (4)反覆洗濯所致之变退色
      上述原因在于染著的染料之化学构造者与染料和纤维之化学结合的开裂或是这两者的复合所引致。关于染料的渗色,由于在消费者的阶段反覆进行保管,穿用,洗濯,干燥家庭用水中残留之氯所引起的退色。
      染料,纤维间的结合是因为大气中之酸性气体、家庭洗剂中所含之氧化剂、或是热等因素造成开裂而发生的。染色物的变退色系因为染料的发色系母体构造受到汗,日光,活性氯,酸性气体等造成分解而引起的。
      另外也有因为整理树脂,柔软剂等而被诱发引起的。在反应染料,直接染料的印染上,于浓色设计时,湿润坚牢度,湿摩擦坚牢度,汗日光坚牢度等等都有问题存在。在中淡色设计时,需注意耐氯坚牢度及耐光坚牢度。
      若为硫化染料时,也有耐氯坚牢度弱之问题存在。在印染加工时,浓色~淡色之多色设计上也会有白底出现,所以必须使之超越所要求的各种坚牢度。
      在嫘萦的印染上,主要所使用的反应染料之固著剂处理系采批次式之浸渍法与连续浸轧法来进行。连续浸轧方式包括有,树脂加工药剂与固著剂同时进行浸轧,干燥,焙烘之一浴法;在洗净工程的最终槽进行固著剂之pad,nip,经干燥之后,进行树脂加工剂之浸轧,干燥,焙烘之二浴法。
      嫎水洗后之最终浴的批次处理→脱水→干燥 娋连续水洗后之最终槽之连续处理→脱水→干燥→整理剂浸轧→干燥→热处理
  • wulin321
    第1楼2012/05/19
    应该适合所有纺织品吧
  • 省部重点实验室
    第2楼2012/05/19
    应该差不多了 呵呵
    wulin321(wulin321) 发表:应该适合所有纺织品吧
