原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2012/05/14
(1)看看使用的阴极灯与分析元素吻合吗?有没有用错灯啊?(2)看看波长值与理论值一致吗?
zal410
第2楼2012/05/14
无论用什么灯都没有值。波长是偏了点但是应该不会没有值吧
天天向上
第3楼2012/05/14
出了这个你要注意是不是你的标准为题啊说不定一不小心没戏标准就侧去了
第4楼2012/05/14
你用Hg灯把波长校正一下。
ghostermen
第5楼2012/05/14
用手挡下看看你有没吸光度,有的话你仪器没坏,去找溶液,灯,还有光是不是从燃烧头正上方赤,再等燃烧头冷了后喷水看看有没有雾出来,没有的话雾化器或雾化筒有问题
dahailangtao
第6楼2012/05/14
你的仪器多久没用了,是仪器自检的正常吗,我感觉要么是波长偏得太大,要么是检测器故障
第7楼2012/05/14
检测器故障仪器自检时波长电机会不过,波长太偏寻峰时会能量不足,负高压超上限(除非此灯偏得恰好,在范围内还有其它峰)
悠旸
第8楼2012/05/14
遮挡一下外光路看看有没有吸光度变化?
第9楼2012/05/14
波长偏移有多少纳米?
ningmeng
第10楼2012/05/14
楼主说的情况还真没遇见过
