直读光谱
3aaa3
第1楼2012/05/15
赛默飞有一款能谱可以测
=牛牛=
第2楼2012/05/15
表面致密用辉光很好测的 你的污染是在镀层里的那就更好测了,试试吧
wanttofly
第3楼2012/05/15
不知道跟金属表面的油是不是类似,用四氯化碳洗下来测红外吸收?当然如果有紫外吸收也行
prome
第4楼2012/05/15
谢谢!弄不下来哦!是EMC材料.
第5楼2012/05/15
查了下,确实有可能!谢谢!
第6楼2012/05/15
EDS测过的,感觉不准!
云☆飘☆逸
第7楼2012/05/15
这个还是用RF的GD-OES吧,如果作为控制样品,完全满足要求,如果是定量,估计还需要一些其他手段来验证。
第8楼2012/05/15
切记,GD-OES对非金属的定量还有有一定的难度,不要被忽悠。
第9楼2012/05/16
我的样品是一小块一小块的,也就是检测范围要精确到0.5mm平方.另外定量可能不需要很准确.因为好的结果是测不到有机物.请问这样的需求是否有仪器能满足?
第10楼2012/05/16
面积要大于100平方毫米,测量的面,直径为4厘米的园,你看看基本满足不,不满足可有其实方案来实现的!
