水质检测
damoguyan
第1楼2011/03/10
还是用胖肚的移液管吧,你说的那种管子0-2,4-2都不怎么准
AK-47(冲)
第2楼2011/03/10
从头开始取相对比较准的。
第3楼2011/03/10
相对来说胖肚是比它准。
lucia_J
第4楼2011/03/10
如果可以,一般会建议用胖度的,如果是刻度吸管,看吸管上面的刻度是怎么刻的,从上到下还是从下到上
liminjt
第5楼2011/03/10
能说说有啥不同吗?
第6楼2011/03/10
胖度不是什么刻度的都有呀
起个什么名字比较好呢
第7楼2011/03/10
0-------2
老兵
第8楼2011/03/10
都不太准,原因是刻度吸管是快管,流出时间较短,如在用0-2段时,因对准2.00的刻度而造成了流出时间的延长。还是用2毫升的单标移液管吧!
土老冒豆豆
第9楼2011/03/10
你说的是刻度移液管,因为管的下端为逐渐变细,所以带来的误差会较大,所以应该从上头,也就是粗的那头开始放下2ml。
今明后
第10楼2011/03/12
5mL移液管无法取2mL的液体的,刻度吸管才有可能;近管尖的哪1mL可能不准,其他段都可以。
