日晒测试求助急
纺织品检测
  • 怎么选择1-8的标准样?有什么依据?晒多久,如何评级?谢谢!
  • wulin321
    第1楼2012/05/16
    怎么选择1-8的标准样?不是很明白你这句话的意思,回答你一下我的理解:1.日晒标准上要求选择蓝标1-8的 2.晒到什么程度,怎么评级,标准上都有的GB/T8427-2008
  • wulin321
    第2楼2012/05/17
    国标没有确定晒多少个小时,是要根据灯管的不同,以及温湿度的不同,用蓝标试验出来的,评级是用蓝标评级,评级方式类似变色灰卡的评级方法
  • zhao1hao2985
    第3楼2012/05/17
    1-8级蓝色羊毛布是用来控制暴晒时间及暴晒能量的。国标及ISO用的是1-8级。美标用的是L2-L9目前主要是这两个体系的日晒。
    1-2 6-8基本上属于不常用的种类。
    具体选择哪个级别来控制时间很难解释.如果是外标一般是由客户来指定要晒到什么级别的蓝标。比如客户说要晒到5级,那么你就需要用5级蓝标来控制暴晒时间。
    如果是国标可以参照相关的产品标准来进行选择。
    具体的暴晒方法以比较常用的方法3举例。这里以一步法举例(还有两步法建议看标准去)晒5级,需要将5级羊毛布晒到4级灰卡变色的程度。同时需要晒4级羊毛布。评级时样品跟5级羊毛布比较判断是否达到5级标准。如比5级羊毛布差,则还可以与4级羊毛布比较来判断是4-5还是比4差。
    日晒比较复杂
