原子吸收光谱(AAS)
马踏飞燕
第1楼2012/05/15
有可能是胶囊不均匀造成的,如果条件允许的话,建议胶囊粉碎混合均匀,然后称量消化,最后测定
happy水中月
第2楼2012/05/16
药典检测是没有规定,但是现在检测实践发现,药厂没有严格按照GMP要求执行,同一批号的药品,辅料的批次不一样,细查起来不知道原料药是否也有不一致的情况。表现就是我们测得的样品数据不平行,需要自己再次均质。如果我们吃药的话,一盒药里面有的合格,有的不合格。
ldgfive
第3楼2012/05/16
有可能是样品不均匀也有可能是样品溶液没有及时过滤造成的
秋月芙蓉
第4楼2012/05/16
样品的均匀性是很重要的,考虑匀样称量吧
桌子下面少个八
第5楼2012/05/16
1。先确实是不是样品不均匀所致,磨成粉后再取样试试,看看这个,http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120515/4033618/。2。有可能是碳酸钠的纯度问题。3。回收率都可以具体是指多少?两个回收率不同吧?
fengmo4668
第6楼2012/05/16
这种说法不知该怎样理解。 不是一批的辅料,怎么可能做出来是同一批次的药品呢?如果一次投料,投进两个批次的辅料,也可以是一个批次的药品。但是这样做出来的药品,应该也是混合均匀的,怎么可能出现一盒药里面,有的合格,有的不合格呢?除非,是一个药盒里面装两个批次的药品。但这是不可能的!
第7楼2012/05/16
比如说胶囊,购买的胶囊是商家好的和坏的勾兑的,那么有的胶囊就合格了,有的就不合格,这样检测的时候药品就出现有的合格有的不合格了。
第8楼2012/05/16
说到有意勾兑,故意为之,那就什么都有可能了。估计,要把这一批的所有胶囊全部粉碎掉取样,才有可能测出真实结果了。呵呵
xiafei_211
第9楼2012/05/16
根据你提到的酸蒸干之后,铬的含量会高些,会不会是温度偏低,消解不完全?
zhuhuihanqin
第10楼2012/05/16
