原子吸收光谱(AAS)
天龙
第1楼2006/04/24
你的标准系列浓度太大了,一般配到10ppm就可以,然后加入适量的锶盐或镧盐就可以.
小古
第2楼2006/04/24
有理含量过高。 Ca最好在2PPM以下。或是用别的灵敏线。
cqmhy
第3楼2006/04/25
另外,你的标准溶液配多久了?
qiuqinghai
第4楼2006/04/26
是啊,浓度太高了,我一般都配0.5,1.0,2.0的
shamozhifeng
第5楼2006/04/27
钙的标准溶液浓度梯度是:0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 4.0 6.0 PPM你太高了,超过了就会逆转,浓度高而吸光度值低.
第6楼2006/04/27
配好的标准溶液可以放多久? 放置什么条件下?
似水流年
第7楼2006/04/30
不知你是那的朋友你说的情况与我碰到的情况一模一样,我感觉是氯化锶有问题,再有用二次曲线做校正效果好一些.
xql2000
第8楼2006/04/30
呵呵,谢谢各位了,也是刚开始作没经验不知道ca含量大概多少,土壤稀释不够。标准溶液也是用了两三天吧。
