常用设备综合讨论
影子
第1楼2012/05/16
温度过冲太大还是第一次听说呢,这个有必要在意吗?我们都是开电源后人就走开了,等温度稳定后再用的
面对面想你
第2楼2012/05/16
是的,我们平时也忽略了这种现象,一般都是等温度稳定之后再使用。如果真的要用,常规方法就是采用第一种方案。
happy美丽
第3楼2012/05/16
如果只是烘干瓶子就无所谓~
尘缘
第4楼2012/05/17
楼主是生产厂家还是使用单位??温度过冲是正常现象,但是可以通过调节内部参数使之过冲范围减少,5度有点过了,一般1--2度是可以接受的
第5楼2012/05/17
有时候干燥箱买回来不放心温度到底准不准,还会弄个温度计再测一下~
