气体检测
玲儿响叮当
第1楼2012/05/16
A: 大家硫酸雾的曲线好做吗?能做到几个9?回楼上:应当好做吧,做好了达到三个九以上还是可以做到滴
第2楼2012/05/16
B: 有用722N的分光光度来做的吗?线性值上一条可否?回楼上:感到722和7230落后了,我们现在用UV1102
第3楼2012/05/16
C: 关于空白。样品空白,书上面说2-3个空白滤筒测硫酸的含量,这里应该是分别放入2-3个锥形瓶中作空白吧?然后把这个空白值记下,每次算数的时候就扣去这个空白值吗?个人觉得业务量如果少,这个空白滤筒的硫酸值可以记下。。。那么算法是不是:由△A吸光度算出空白硫酸含量,再乘以稀释倍数25?回楼上:空白值是要在每次算数的时候扣去的。
第4楼2012/05/16
D: 理论上,每次测定样品,都应该做一个试剂空白吧:也就是书上标线的零点,用于扣除空白值。回楼上:监测全程序空白和分析全程序空白都来做一下是最好的
第5楼2012/05/16
E:硫酸雾的方法空白(加滤筒消解的空白)是不是会比试剂空白(0点)吸光度小? (理论应该是大于)回楼上:因为操作程序或多或少会影响空白值,因此存在方法空白会比试剂空白(0点)吸光度小的可能。
zora-chan
第6楼2012/05/16
本公司的限制。我也是从自动的UV-VIS回用到这陈年老机的,也没办法。今天做了0.99886
第7楼2012/05/16
非常感谢您的回答。积累经验后我会补上一些数据的。谢谢。大侠可以参考一下你们公司的原始记录表吗?我们这里这个设计得很有问题。
第8楼2012/05/17
涉及到硫酸雾,你们是电池行业吗?
第9楼2012/05/17
环境监测。。。某些厂的硫酸雾。。。刚刚接触环境监测这个行业。
第10楼2012/05/17
哦,环境监测啊!呵呵,因为据我了解电池生产企业是需要测硫酸雾的。
