电化学综合讨论
ningmeng
第1楼2012/05/16
PH计开机也得预热30分钟吧 听楼主这样说 感觉也正常啊 只是平时注意维护 电极千万不能干
xxmtf
第2楼2012/05/16
不正常!!!!开机预热时间过,电极每次用完都有用氯化钾浸泡此次发现电极斜率只有一格,很差啦,零电位为46mv ,正常新电极不是要在15mv以下么之前调试时都正常,采用20天就这样了
Ω 离子分析
第3楼2012/05/16
出现这样的问题,应该第一时间向厂家报告,虽然说电极为消耗品,一般不予保修,但时间过短厂家还是会处理的。另外,pH计不存在预热时间。需要澄清的是,平是测定的样品是什么样的性质,普通的水还是其他的特殊物质,某些物质可能会对电极造成一定的损害。再次,电极按照要求是应该每天做校正的,那么新买回来的时候斜率和零点电位分别为多少(不要用1格之类的,斜率一般要求应该在0.95以上的),买回来后斜率是突然降低的还是缓慢降低的?最后,参比电极的孔打开了吗?
省部重点实验室
第4楼2012/05/16
问工程师吧他们没有给你们一套PDF的操作使用说明吗那里面有很多使用注意事项
第5楼2012/05/17
调试时是对方销售人员调试的,斜率刚开始是93%,后来对方折腾了一段(貌似吧FE20恢复成出厂设置),斜率变成99%.之前没有那个意识就没注意零电位是多少了。对方调好后我自己测了几个样品多正常,校完标准液后测试标准液OK,相应也不慢现在的情况是斜率显示1格,数显却为99%,零电位46mv,之前对方工程师说梅特勒一般出厂两个月是可以换电极的,只要是产品问题的话可是硝酸方只答应派员过来看看,而且要两个礼拜后才有时间
第6楼2012/05/17
那先等吧。如果你距离他们公司近的话,直接拿电极上门也可以的。最后,再次说样品的性质,不一样的样品所需要的电极是不一样的。至少,万通是会根据客户的样品情况配置不同的pH电极的。
第7楼2012/05/17
测过两次37%甲醛溶液,其它的为锅炉水,主要含磷酸盐,PH在11左右,之前的电极也这样测过,但没出现这样的问题
第8楼2012/05/17
这个倒没有,只有电极本身带的一张三折的说明书,之大概介绍了一些注意事项
第9楼2012/05/17
有专门的PDF格式的使用说明手册 百度一下看看有没有
第10楼2012/05/17
百度只能看到“百度快照”,除了回家看其他的是看不了了
