分析化学
ldgfive
第1楼2012/05/17
你的空压机的压力是不是有问题一般应该是0.23MPa
xyao11
第2楼2012/05/20
我的空压机一般是调到0.25左右,我前两天把那元素灯们换了下,还是比工程师说的要灵敏得多线性还是不怎么好998的样子,但是质控却奇迹般的在了。难道是灯位的问题?但是我在之前这个灯位上安上了铅灯,线性出奇的好。我真的不明白了。还有现在我又遇到新问题了,就是我在做铬的时候,为什么我的吸光度很小呀?我用的浓度是0.5、1、2、3ppm但是3ppm的吸光度才0.09左右?
yj2002
第3楼2012/07/20
我用普析TAS-990测铜,标准曲线也是这样,明显向下弯的趋势。相关系数只有两个9.郁闷。
lilongfei14
第4楼2012/07/20
建议你换条次灵敏线,可能是太灵敏了,吸光度过大导致的,或者再把样品稀释一下
第5楼2012/07/26
标准曲线两个99是不能取值的还有,灵敏度过高,才会导致线性弯曲建议最高浓度改为2.5
一横一竖
第6楼2017/01/12
你好,请问你的问题解决没有,我也想请教一下,我们测总铬的吸光度也是低,灵敏度不好,请问要怎么调试最佳测试条件呢?
封心10
第7楼2017/02/13
同上,我用过几种不同的原子吸收,铬的灵敏度都不是很好,吸光值偏低
好学ICP
第8楼2017/03/12
我们用的也是这个型号。换一条次灵敏线。降低标液浓度,换成单纯的铜标试试。
