【分享】洗核磁管的小经验
核磁共振技术(NMR)
  • 1.做个小工具:取一点几毫米粗的铁丝,长度约大于核磁管长度5厘米。一端弯个小勾,以便卷棉花时不宜掉下(见图1);
    图1
    2.核磁管按不同洗涤溶剂分类放;
    3.第一遍用相应溶剂(约0.5毫升)加进后倒掉,幷倒置几分钟;第二遍用相应溶剂加进后用小工具来回刷,刷时同时与卷棉花的方向相同旋转(见图2),倒掉、幷倒置几分钟;第三遍用相应溶剂加进后倒掉、幷倒置几分钟;最后再用无水乙醇洗三遍倒掉(可套用)、幷倒置几小时;
    图2
    4.经几小时倒置后,管内无水乙醇基本淌干,再口朝上放置几小时(视天气情况适当延长残余无水乙醇挥发时间)即可使用。如急用可取一高度略大于试管的铁筒(如灭蚊蝇喷雾剂筒改制),将试管口朝上放入,用电吹风吹干即可。这样基本不会有残留峰出现。
  • 〓疯子哥〓
    第1楼2012/05/17
    楼主您的图没发上来哦,请您再传一下,谢谢合作
  • hyydc
    第2楼2012/05/20
    每次洗核磁管都很费力~~~
  • sslin
    第3楼2012/05/23
    我们这里一般不建议 "刷" 核磁管, 因为容易造成裂痕碎管.
    用丙酮几次清洗就可以洗得非常干净. 如果置放太久干掉丙酮溶解不了, 可以尝试 DMSO 或硝酸.
  • day_day_up
    第4楼2012/06/06
    按不同溶剂洗涤。这个有点费溶剂吧。再说,如果是吡啶,呃,恶臭~~
    我觉得还是先选一个相对万能的溶剂初步溶解后,个别难溶样品再特殊处理。
  • cannywh
    第5楼2012/06/09
    大量的核磁管,该方法就太慢了,如果要求不是很高的话,一般的方法就可以了。
