气质联用(GCMS)
zheng001
第1楼2012/05/17
补充一点,不是顶空萃取,是直接可以伸入水样中的萃取头,谢谢!
砂锅粥
第2楼2012/05/17
这个可能要根据具体的样品采用具体的处理方法。过无水硫酸钠柱子也可以除水。
Charles911
第3楼2012/05/17
chemElut的SPE柱,也可以除水,类似于液液萃取的
ruan651209
第4楼2012/05/17
楼主说的如果是水样,固萃可行。如果是含水样品,光搞个萃取头,解决不了。如牙膏!因为一楼二楼表述不一。
第5楼2012/05/23
不好意思,我说详细点,我做的是饮料类的香味分析,之前用SUPELCO顶空萃取,重复性不怎么好,所以考虑伸入水样中的萃取,之前没这样做过,所以请教下大家。打电话咨询SUPELCO的售后,说是可以的,所以想先用兰色萃取头(极性挥发性物质)试下。
symmacros
第6楼2012/05/25
请问兰色萃取头的涂层是什么固定相?
第7楼2012/05/28
PDMS/DVB,部分交联,用于极性挥发性物质,醇、胺类
第8楼2012/05/28
没用过这方面的萃取头,能否再讲一下“PDMS/DVB”是啥东西吗?
第9楼2012/05/28
PDMS聚二甲基硅烷/DVB二苯乙烯
第10楼2012/05/28
听起来很像柱子的固定相。
