气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2012/05/17
没听过这种柱子,应该是柱流失比较小吧?另外,分析这些用PLOT柱会不会好一点?
Charles911
第2楼2012/05/17
惰性大,柱流失更小
ruan651209
第3楼2012/05/17
就楼主的组份,几无区别。超惰柱用于五氯酚等带活性基团物不衍生直接进样,那是绝对超-5柱的。也只限新柱。前人已述,性价比觉得不高,反正没那么玄。
qingyu906
第4楼2012/05/17
之前用的30米的,CS2两分钟就出峰了,干扰很大,60米的保留时间得延长1倍吧,干扰会小些吧?
第5楼2012/05/17
之前用过PLOT柱,感觉柱流失较严重,分析CS2很好,分析CCl4貌似还不如DB-1.但30米的DB-1分析CS2时出峰又太快了,所以想换根60米的。
tangtang
第6楼2012/05/17
保留时间正比于柱长的平方根,是原来的1.4倍。价格基本翻番,性价比很低。
第7楼2012/05/17
PLOT柱应该惰性更大吧,感觉柱流失较严重啊,我用过PLOT-Q,内径0.32,膜较厚,莫非是我用的不好?
第8楼2012/05/17
确定是1.4倍吗?按公式计算,不是2倍吗?柱长增加1倍,塔板数增加1倍,峰宽增加根号2倍,保留时间不是原来的2倍吗?N=16(t/w)2
zhao1hao2985
第9楼2012/05/17
安捷伦的新产品的话,基本就是噱头了。超高惰性基本上就是流失低之类,也就是耐用点。使用性能上和普通的区别不大。起码根据我以前去他们公司推广会时的感觉就是这样。吹的很悬的。
第10楼2012/05/18
哦。我弄错了。分离时间与柱长成正比,分离度与柱长平方根成正比,保留时间多一倍,分离度增加40%,价格多一倍,所以不划算。不如考虑柱温、载气流速,提高分流比,或换膜厚一点的柱子。
