原子吸收光谱(AAS)
ningmeng
第1楼2012/05/17
用微波啊 硝酸-双氧水
ldgfive
第2楼2012/05/18
用微波消解仪,通常都是用硝酸和双氧水驱酸是要注意酸度控制
xiafei_211
第3楼2012/05/18
微波消解,0.2 g样品,5 mL硝酸,1 mL双氧水,赶酸时温度控制在100度以内。
wnnzl
第4楼2012/05/18
人家是求湿法消解,估计是没有微波呀,As、Pb及Cd硝酸+高氯酸9:1,按称样量来加,注意试剂纯度,优级纯及以上试剂是必须的,注意器皿泡酸,清洗。器皿洗不干净无从谈回收率和平行,尤其是Pb,Hg的话就有点麻烦了,不太建议湿法消解做。
ye-fan_8690
第5楼2012/07/12
谢谢各位坛友的帮忙!
pfizer2001
第6楼2012/07/12
这几种元素 微波吧湿法做出来挥发完了!
第7楼2012/07/12
是啊,As、Hg确实是啊,看看吧,争取买台微波消解
ding1982y
第8楼2012/07/12
第9楼2012/07/12
pengshaolin
第10楼2012/07/12
用微波水消解仪,可以阅读一下消解添加剂的说明书加酸方法,一般采用硝酸,双氧水,盐酸。根据样品量来加酸,控制好微波压力,消解时间,至完全消解。
