原子吸收光谱(AAS)
做牛做马
第1楼2008/10/21
如果你用的是石墨炉当然可以测出低于0.05ppm的Cu 和Ni,如果你用火焰的话就可能测不到了,如果你的样品里面含有高浓度的钠,对石墨炉影响很多的,要加入硝酸铵作为改进剂,火焰也有一定的影响,需要基体匹配比较好。
ldgfive
第2楼2008/10/25
同意上述观点!一般这样的浓度,要上石墨炉啦。还有加入硝酸铵作为改进剂时,升温程序一定要优化!一般改进剂的加入量可以过量,10uL样品加5uL的50%的硝酸铵就可以啦,这样方法可以测试高盐份样品!
