仪器检定/校准/计量
刘彦刚
第1楼2012/05/20
至于应该是谁向谁看齐,我觉得规程还是应该服从产品标准,如果产品标准真的是用/℃作为单位的话,那么我们也就只能是用/℃作为单位了。
〓疯子哥〓
第2楼2012/05/21
有%是不是没有%的100倍?如果没有那就有问题了,个人感觉
第3楼2012/05/21
谢谢疯哥关注!是的有%是不是没有%的100倍,对于有%时的2.0,在没有%时就是0.02。我的意思是要么仪器向规程看齐都有%,都用1.5/2.0和2.5表示;要么规程向仪器看齐都没有%,都用0.015/0.020和0.025表示。那样就方便且习惯些!
