路云
第8楼2014/09/28
从照片给出的这部分信息来看,是看不出该温湿度计究竟是数显温湿度计还是指针式温湿度计,或是其它类型的温湿度计。测量原理不同,计量技术指标也会不同。计量技术机构出具的是《校准证书》,没有下合格与否的结论。用户拿到《校准证书》后,需要根据使用场合的计量要求来对其进行计量确认,判定它是否符合预期的使用要求。如何来对其进行计量确认呢?何谓使用场合的“计量要求”?在这个问题上,有相当多的人理解是有误的。如5楼所举的例子:“如检测标准要求环境湿度范围为49%±5%,而校准误差为-3.1%,是符合检测要求的,完全可以使用。若环境要求80%±10%,校准结果为73%,也是符合检测要求的;”从这段描述中可以看出,他是将使用环境的技术要求(即对检测环境湿度的技术要求(49±5)%RH)误当成了对测量设备的计量技术要求。根据测量设备的控制原则,所选用的测量设备的最大误差,应不超过被测对象容许公差的三分之一。因此,误差达到-3.1%,已超出了±5%的三分之一;环境湿度要求(80±10)%RH,而湿度计在该点的示值是73%RH,示值相对误差已达-6.9%,且还有1.9%的不确定度。也就是说,该湿度计在80%RH这一点的示值误差落在-5.0%RH~-8.8%RH的概率约为95%,最大误差有可能达到-8.8%。这样的监视测量设备完全不适合用于±10%要求的测量环境。根据以上粗体红字的控制原则,是不满足使用要求的,计量确认应判定为不合格。
