食品接触材料
happy水中月
第1楼2012/05/18
这个应该找相应的法规吧。不同包装用途应该是不一样吧
florahong
第2楼2012/05/21
咱们国家的法规很模糊,所以想向大家请教!
穆紫冰
第3楼2012/05/21
http://www.cnplasticizer.com/tiring_room/new/cnews/20122395338.htm有国内外很详细的增塑剂迁移量的限制
第4楼2012/05/21
太感谢了,对我很有帮助!
flyson
第5楼2012/05/21
楼主可以看GB/T21928-2008食品中邻苯二甲酸酯(塑化剂)的测定
onlyfcms
第6楼2012/05/22
这个只是方法,没有提到管控限值。还有,如果按照这个方法去做,有哪个机构可以做出来呢?0.2g到50mL,检出限0.05mg/kg,能做到么?
patriciaxie
第7楼2012/05/23
GB9685里面有几个。
zhi2688
第8楼2012/05/24
按GB的方法,做不出来的,之前全部按照GB上的写的做,一个都做不到那么低的检出限。
sscooker
第9楼2012/06/10
完全按GB方法,只能做到10mg/kg
376618968
第10楼2016/12/05
bucuo
