两个字的烦恼
第7楼2010/10/23
在网上收集的一些资料,供参考:
一:样品是否具有引湿性,这个可以参考药典中的描述,同时样品的水分限度也是一个指标,一般水分含量在1%以下是无需考虑样品的引湿性的。1~3%的限度要小心,3%以上必须注意引湿性(以上的限度不包含结晶水的含量)。此时称重不应该按照平时的习惯等天平读数稳定后再读数,而是应该等样品开始出现稳定的上升趋势后一段时间(10~15秒)后立即读数。同时应保证对照品采用相同的操作过程。
二:天平室的环境问题,天平的稳定是由内置阻尼器控制的,特别是十万分之一的天平,阻尼器的精度很高,天平间的空气流动及湿度变化均会产生你上述描述的情形。而在这种情况下要等到天平的完全稳定是及其困难的,因此建议在天平室应使用除湿器并减少空气流动。
三:天平是否在减震台上放置,天平右下的调节钮是否被动过,天平的电源是否是一只联通的,欧盟规定天平电源,即使不使用,插头也不可以拔下来,就为了稳定。
