原子吸收光谱(AAS)
linfengchuiyu
第1楼2012/05/18
高手在哪里?
天天向上
第2楼2012/05/20
你做的是什么样子,地矿样品你可以问我。按照我们化验室的标准就铜来说大致分两种:1.矿石样品 先加20ML HCL,煮沸后加20HL HNO3,溶解到剩3-5ML,放凉,加10ML氨水,摇匀,定容上机。这种样品只适合百分之5一下的样子。 2.高过百分之5的要用容量法。 3.对于金属铜也用容量法。具体我就不说了。 备注,按照我说的方法国标做得非常好,比如GBW07162 63等,这个方法再我们这用了十几年了。
秋月芙蓉
第3楼2012/05/20
标准溶液直接配制即可,为何要消化?具体做什么样品,哪个标准号
wnnzl
第4楼2012/05/20
个人意见:国标方法的编制者并不是同一个人,所以实验手段也会有区别,但无论什么方法,只要数据ok就可以了
wangjunyu
第5楼2012/05/20
楼主使用的标准溶液应该是直接购买的水样标准,不是自己用固体配置的吧
lmengy1900
第6楼2012/05/20
如果是固体,估计要消化
第7楼2012/05/20
如果是水质,直接进样就可以做
第8楼2012/05/20
楼主的意思是不是标准成分物质呀?哪个和样品一样需要消化
夕阳
第9楼2012/05/21
楼主谈到的铜标样的处理方法可能指的是用纯的固体铜粉来制备的方法。如果买来的是液体的铜标液是无需做消化处理的。
第10楼2012/05/21
是国标上面的160.9买的液体的铜标样。。。可以直接进样吧!!
