原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2012/05/18
具体数据能发上来讨论,包括仪器参数
wangjunyu
第2楼2012/05/18
使用扣背景方式试试看
ningmeng
第3楼2012/05/18
你的食品添加剂是 硫酸铝铵吗? 还是啥添加剂呢
第4楼2012/05/18
标准要求是用火焰啊
悠旸
第5楼2012/05/18
换换消解方法试试,比如用微波消解。还要注意容器的污染问题以及酸和水的质量
依风1986
第6楼2012/05/18
多 用几种方法,最好把操作过程发上来,具体仪器数据也可以报上,这样好讨论
第7楼2012/05/18
估计是用分光光度计测?
ldgfive
第8楼2012/05/18
用石墨炉法扣背景试试吧
wnnzl
第9楼2012/05/19
有时候标准方法可能在灵敏度上不一定能满足要求
喝一碗凉茶
第10楼2012/05/19
样品的在线浓度大概是多少啊?
