原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2009/11/11
相对误差应该可以放宽到10%,不过你的数据显然已经超出10%。你可以考虑在做平行样,数据多了,舍去离群值再取平均值。我不知你们出的数据的性质是怎样的。严格说应该继续做的。
故乡的一片云
第2楼2009/11/11
有的国标要求绝对值偏差20%,但是最好不要超过10%
ldgfive
第3楼2009/11/11
感觉偏差有点大
夕阳
第4楼2009/11/12
(1)何种测试方法?石墨炉还是火焰?(2)是偶尔出现两个数值偏差大还是回回如此?(3)是仅测铅还是其他元素亦是如此?(4)对一般测试结果而言,如果是检查相对标准偏差(RSD)值:火焰要小于2%,石墨炉要小于3%。
kahn12345
第5楼2009/11/12
我用的是石墨炉,是一个样品做两个平行样,每个平行样做两针,最后计算得到的两个结果,个人也感觉偏大
abelzhang
第6楼2009/11/12
有时我也是这样的,测出两个平行样结果偏差大。不知为啥这样!
tingxi
第7楼2009/11/12
您侧的是土壤样品,还是水样?在仪器调试没有任何问题的情况下,土壤样品的平行性不好主要是因为消解问题,这个情况不好处理,你要慢慢摸索消解条件。水样的话,偏差应该小于3%,手动进样可以放宽到5%。在这跟你吹嘘以下我测定沉积物中铅的质控样平行数据GSD-4-1:32.8mg/kg 、GSD-4-2:32.3 mg/kg 、GSD-4-3:32.1 mg/kg(数据经过含水率修正了)。
第8楼2009/11/12
我测得是香精
我的8090
第9楼2009/11/12
你是火焰法吧,还是可以用的,要是石墨炉那就再测一个
第10楼2009/11/12
,这东西我不懂,您再看看文献,摸索以下条件吧。
