采购设备前你有制定URS么?
常用设备综合讨论
  • 我们采购设备时一般是先找生产厂家咨询,通常都是电话联系的,告诉对方我们的要求是什么,然后对方会提供相关资料,觉得差不多就开始采购计划,这里面肯定会遗漏很多细节性的问题,大型设备可能会到现场看看,采购回来后也没有书面的东西进行验收,使用过程中往往也会有一些偏差或自己不满意的地方。新版GMP有提到用户需求计划(URS),那么大家在采购的时候有制定书面的URS么?如何制定?比方说干燥箱的URS重点从哪些方面考虑呢?
  • 该帖子已被版主-happy美丽加10积分,加2经验;加分理由:第一帖加分~
  • tangtang
    第1楼2012/05/19
    有的,采购要依据URS里的指标来找厂家。
    是实验室用还是生产用的?
    实验室的干燥箱注重的是温度准确度、均匀性、容积、体积、功率、空气对流方式、是否有观察窗、质量稳定性、售后、内胆材质、控温方式什么的,都可以考虑一下。
  • happy美丽
    第2楼2012/05/19
    糖糖几乎把所有需要考虑的细节都考虑进去了!
    工作经验丰富啊,佩服佩服!
    tangtang(tangtang) 发表:有的,采购要依据URS里的指标来找厂家。
    是实验室用还是生产用的?
  • tangtang
    第3楼2012/05/19
    额,大小一把抓,反正都考虑一下,没什么重点可言。
    如果是车间用的非标设备的,可能还要考虑开门方向、摆放空间,维修通道、加热方式、校验孔等等,对这一块不熟。
    happy美丽~(dyann) 发表:糖糖几乎把所有需要考虑的细节都考虑进去了!
    工作经验丰富啊,佩服佩服!
  • happy美丽
    第4楼2012/05/19
    车间地方宽大,这些应该都很容易解决吧~
    我们这里车间不用这个,所以我脑海里一点都没想到这些应该考虑的问题。。
    以后遇到问题,要多多向糖糖请教呢~
    花呢花呢,先献朵花拍拍马屁~
    tangtang(tangtang) 发表:额,大小一把抓,反正都考虑一下,没什么重点可言。
  • 见习者
    第5楼2012/05/20
    我们什么都不管,看着合适就买了
  • yuanlei0304
    第6楼2012/05/20
    确实需要考虑很多方面,大型检测设备就更困难了,我就遇到过这个问题,液相色谱流动相不能进正己烷,采购时忽略了,造成很大打麻烦,部分项目开展不起来。
  • 影子
    第7楼2012/05/20
    或许这是大部分公司的做法?真正做了这方面工作的我感觉不多
    见习者(zjj20021984428) 发表:我们什么都不管,看着合适就买了
  • 影子
    第8楼2012/05/20
    液相色谱流动相不能进正己烷?是什么型号的设备?
    yuanlei0304(yuanlei0304) 发表:确实需要考虑很多方面,大型检测设备就更困难了,我就遇到过这个问题,液相色谱流动相不能进正己烷,采购时忽略了,造成很大打麻烦,部分项目开展不起来。
  • 面对面想你
    第9楼2012/05/21
    没有做详细的计划,但是特殊性能指标要定。
  • vn4893
    第10楼2012/05/21
    当空气流量变化时,电压始终不变,而输出的脉冲频率发生变化,因此不能根据测量电压高低确定流量变化。
      此种空气流量计一般应注意以下·2项 的检查o
      (1)检查线路电压——I供电电压4,5-5,5V,信号电压2,2-2,8V,空气温度传感器开路时5V,短路时0,1Vo
      (2)检查进气通道清洁及梳流格栅清洁性。空气通道及梳流格栅不清洁将直接影响空气流动的平稳性,特别是在发动机高速运转时,这些污染将造成空气产生振动而被记作流量信号,从而影响空气流量计精度。
    和顺达VNLUGB系列空气流量计可精确地测量空气流量。采用一体式涡街流量计的基本原理,即“涡街旋涡分离频率与流速成正比”。变送器流通本体直径与仪表的公称口径基本相同。
