分析化学
k_boom
第1楼2012/05/19
1.66gKI溶解到1L水中就是了
kandengren
第2楼2012/05/19
别配了,买现成的吧,不过要注意买的是0.01molI2(1/2)的,也就是按碘原子算的
xxmtf
第3楼2012/05/19
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070303/756116/称取1。3克碘及3。5克碘化钾溶于100毫升水中并稀释到1000毫升,摇匀,存于棕色瓶中。
lilongfei14
第4楼2012/05/19
和GB601上的溴酸钾配制相同
y2th
第5楼2012/05/19
浓度太低,一般用0.1mol/L的直接稀释即可。浓度低,不稳定。
影子
第6楼2012/05/20
同意,低浓度最好是取高浓度的溶液稀释
linfengchuiyu
第7楼2012/05/21
谢谢大家。
第8楼2012/05/21
嗯,稀释10倍就可以直接用了吧?如果是0.05mol/L的也同理喽。
第9楼2012/05/21
一般都是配高浓度的,标定后,然后稀释配制低浓度的
第10楼2012/05/22
要标定的话怎么标定呢?计算方法怎么计算呀。。。
