请教欧盟指令2009/425/EC有机锡限量的问题
REACH/EUP
  • 原文:Tri-substituted organostannic compounds such as tributyltin (TBT) compounds and triphenyltin
    (TPT) compounds shall not be used after 1 July 2010 in articles where the concentration
    in the article, or part thereof, is greater than the equivalent of 0,1 % by weight of tin.
    大意是2010年7月1日起,物品中不得使用锡含量超过0.1 wt%的三取代有机锡化合物,如三丁基锡(TBT)和三苯基锡(TPT)。
    对于“
    锡含量超过0.1 wt%的TBT”这句不是很理解,我们平时测的不是TBT的含量吗,这个还要怎么折算的吗?
  • patriciaxie
    第1楼2012/05/21
    Highlight的这句楼主从哪里得来的呢?
    ravenmai(ravenmai) 发表:原文:Tri-substituted organostannic compounds such as tributyltin (TBT) compounds and triphenyltin
    对于“
  • ravenmai
    第2楼2012/05/21
    这句我自己根据它原文想的
    patriciaxie(patriciaxie) 发表: Highlight的这句楼主从哪里得来的呢?
  • patriciaxie
    第3楼2012/05/21
    可视原文里面好像没有提到0.1%的TBT之类的话啊!
    ravenmai(ravenmai) 发表:这句我自己根据它原文想的
  • ravenmai
    第4楼2012/05/21
    我只是举例……我想知道 “greater than the equivalent of 0,1 % by weight of tin. ”是怎么理解而已,是不是测出TBT含量后,按照锡原子量在TBT分子量中的比例折合成锡的质量,然后再去除以样品质量?
    patriciaxie(patriciaxie) 发表:可视原文里面好像没有提到0.1%的TBT之类的话啊!
  • luoxiandong
    第5楼2012/05/22
    Means Total Tin content from TBT can not greater than 0.1%
  • zhanzhigur
    第6楼2012/05/22
    我认为理论上是这样的,也就是限制TBT物质(但是通过TBT中的Sn来量化的)。不过好像实际中很少测试机构取这么做,都是直接测试的TBT,这样一来,要求更严格了。
    ravenmai(ravenmai) 发表:我只是举例……我想知道 “greater than the equivalent of 0,1 % by weight of tin. ”是怎么理解而已,是不是测出TBT含量后,按照锡原子量在TBT分子量中的比例折合成锡的质量,然后再去除以样品质量?
