气相色谱(GC)
小五
第1楼2012/05/20
一样受影响。可能是那一小段在高温度,老化的更完全了。
chengjingbao
第2楼2012/05/20
不是温度多少的问题,要知道为什么设置这样的温度!!!!
frysun
第3楼2012/05/20
我们的气化室温度和检测器温度都统一这样设。
阿宝
第4楼2012/05/21
不分色谱柱 将 进样口和检测器的温度 统一为 某个固定值 这样做本身就有问题
第5楼2012/05/21
那你们平时做试验的时候,能保证进样口温度和检测器温度都低于所用色谱柱的最高使用温度吗?
第6楼2012/05/22
当然,每个色谱柱 都有个上限温度,超过上限温度的后果 很严重检测方法指定的时候都是要考虑这个 因素的
hxh
第7楼2012/05/22
温度的设置取决于所分析的对象。
zhaoli-2007
第8楼2012/05/22
只要不超过柱子的最高使用温度20度就可以
第9楼2012/05/25
按理应该是不超过柱子的最高使用温度吧?
皮皮鱼
第10楼2012/05/27
检测器温度 ≥ 进样口温度 ≥ 柱箱程序升温最高温度。只要符合这个,基本就可以了吧。毛细管柱两端烧坏几十厘米,无所谓。其实很多事情和样品相关,干净的样品,不遵守上面的要求,也不会有大问题的。汽化室温度主要看样品汽化要求。柱箱温度主要看分离要求。检测器温度当然要看前面两个的温度,但也要看自己的温度要求。
