直读光谱
云☆飘☆逸
第1楼2012/05/20
不知道你用的仪器是什么仪器?不同意思可能差别还是有些的。
woshisha124
第2楼2012/05/21
斯派克MAXx 还有两台ARL3460
第3楼2012/05/21
斯派克MAXx,大家反应波动比较大。可能是有些这样的问题。
沧海青城
第4楼2012/05/22
一般都是重做内型标准化,要求测得的数据和样块的成分含量越接近越好,这样可以减小校正带来的误差了。
wjl9731
第5楼2012/05/23
毕竟MAXX是CCD的光谱仪,数据跳动可以理解了,ARL3460是PMT的光谱仪,数据稳定那是必然了,况且你想拿着CCD分析的数据和PMT分析的数据来对比毕竟还是太难为这台斯派克的MAXX了!
酱油小菜
第6楼2012/05/28
斯派克CCD的机子不稳定是公认的,楼楼自己增加对周围环境的控制和增加标准化,标样和式样的温度也要注意。
=牛牛=
第8楼2012/05/28
对的,几能设备上用同一块类标试试,应该不是问题的
ldx_8261
第9楼2012/05/28
ARL3460的光谱仪稳定性还是可以,我们用的是ARL3460,从2003年买来到现在,感觉稳定性还是很好。斯派克MAXx没用过。
zhangxin60383
第10楼2012/05/30
做的多了你可以做总结出来一个仪器的本身误差值,这种偏差较小的情况可以把误差值加上再判定是否合格,由于以上是两种配置的设备上打的,所以数据还是有偏差的,还是取保险值较好。
wyw7237
第11楼2012/05/30
通过与两个以上含量相近的国家标准样品进行曲线校准、同时根据标样状况对数据进行修正
