其他仪器综合讨论
tianshanjiu
第1楼2006/04/24
NAOH的浓度好像是0.02mol/L
xuxianzhen
第2楼2006/04/26
谢谢哦!是0.02mol/l吗?我用的是0.10mol/l的,这个浓度对酸值的测量结果有大的影响吗?
马斯基
第3楼2006/04/29
酸值的结果误差较大,浓度低有助于提高结果的精确。
jiansfw
第4楼2006/05/11
浓度低是有利于增加滴定量,但是也要考虑一个问题,浓度太低的话配置标准溶液时的标定结果的误差会增大,因此这要考虑一个平衡问题,选择一个合适的浓度。我这做过油的酸值,用的NaOH浓度是0.10mol/l的
lzutrunks
第5楼2006/05/11
如果要用滴定仪测酸值要注意些什么呢?如果是非水滴定呢?
liuxx286
第6楼2006/05/17
大概是0.1mol吧
weiqiang
第8楼2006/05/30
用KOH较好
hxh
第9楼2006/05/31
我做过石油产品酸值的测定,使用的是KOH-C2H5OH标准溶液,其浓度:0.05mol/L.你可查看GB/T264-83.不知是否有用?
