原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2014/02/18
楼主的描述太过简单。若想说明情况而又不使人感到繁复,建议采用下列格式:仪器型号:待测元素名称:分析模式:(火焰?石墨炉?)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?)标准样品浓度:未知样品的处理方法:故障现象:检查过程:疑问和求助内容:
狼牛牛
第2楼2014/02/18
内容详细一些吧 这样怎么分析呢?标准曲线有没有问题?配制标准曲线的时候 量器有没有问题?
huangza
第3楼2014/02/19
火焰法测定钴,用的什么火焰呢?
茫茫
第4楼2014/02/20
待测元素名称:Co分析模式:火焰(乙炔-空气)扣背景:氘灯标准样品浓度:1mg/L,2mg/L,3mg/L,4mg/L,5%硫酸介质样品处理方式:锌精矿0.5g,氟化铵、盐酸、硝酸、硫酸分解,定容50mL故障现象:测定Co标准样品结果偏高(以前正常)检查过程:怀疑是控制空气的电磁阀故障,将笑气电磁阀更换到空气电磁阀上,效果稍好,但0.25mg/L的标准样品测定结果为0.31mg/L求助:空-乙炔比例已进行试验调整,效果不好,有没有其他办法
