是你说的那种情况,因为俩者完全对称等价,结果会出现三个相关峰,比如没食子酸的2和6位上的氢和碳就是这种情况。
bxcm_mm(bxcm_mm) 发表:不会贴图, 描述一下, 请各位老师帮忙看看, 谢谢
大体是一个单取代苯的结构, 其它全套核磁信号均正确, 唯一出现一个有疑问的HMBC相关信号.
苯环上有一个取代基, 间位的两个氢(例如标记为Ha和Hb)和对应的两个碳(例如标记为Ca和Cb)都是化学等价的, 在HMBC中出现了该位置的氢对该位置的碳的相关信号. 外表看肯定不是一键相关, 因为一键相关是分布于两侧的两个信号, 很容易识别.
我的问题是, 有没有可能该信号是Ca-Hb和Cb-Ha相关产生的阿?因为这样分析的话, 刚好是三键相关.
以前从未遇到这种情况, 麻烦各位帮忙看看, 深表谢意!
谢谢谢谢!
