ICP光谱
社区=冬季=
第1楼2012/05/22
如果不排干会对第二天的样品分析有影响吗?
砂锅粥
第2楼2012/05/22
如果雾化器里面积水严重的话应该会有影响。但一般比较少出现积水很严重的情况,除非排水有问题。
月夜之痕
第3楼2012/05/22
仪器型号:PE7300DV关机前是否排干液体:排干理由或者看法:以前每天都测试所以懒得排,现在一周也开不了几次 所以做完就把水排干了
liuxiaofei2008
第4楼2012/05/22
ICP-OES岛津9000的,做样不多,做完之后直接把玻璃装置(矩管,延长管,雾室和雾化器都拆下,泡在硝酸水溶液里
第5楼2012/05/22
这种方法还真是第一次见。请问为什么这么操作?有什么依据吗?
秋月芙蓉
第6楼2012/05/22
仪器型号:PE5300DV关机前是否排干液体:排干理由或者看法:残余酸液腐蚀进样系统
第7楼2012/05/22
“残余酸液腐蚀进样系统”,虽然进样系统是耐酸的,但是有酸在里面寿命总比没酸要短。
缘
第8楼2012/05/23
仪器型号:瓦里安 710-OES关机前是否排干液体:排干理由或者看法:肯定要把雾化器和泵管里面的液体排干,而且要进纯水冲干净,不然有些含有金属盐的酸会干燥了残留在雾化器和泵管里,影响测试和美观。特别是残留的物质对测试汞等容易吸附的元素影响很大,增加了吸附和残留可能性。说的直接点,就像吃过的饭碗,一定要洗。
第9楼2012/05/23
比喻得很好。之前看到有人用赛默的仪器,每次用完都会吸入蒸馏水,而且把进样管泡在蒸馏水里面。
cxbds
第10楼2012/05/24
仪器型号:热电 6300关机前是否排干液体:排干理由或者看法:测量的样品酸度比较大,不排干的话会腐蚀连接雾化器的气管,还有进样管也消耗的非常快
