ICP光谱
lilongfei14
第1楼2009/07/15
是设备背面,一个柱状氩气过滤器
小李飞镖
第2楼2009/07/15
我以前工作的时候经常遇到这个情况,有时候清洗后还是不行,又是什么问题呢?
worldearth
第3楼2009/07/15
指的是仪器背面的氩气捕集阱吗,它不更换会导致点火总是点不着吗
第4楼2009/07/15
楼上的请问“清洗”那个能清洗吗??我怎么没听懂你说的
雾非雾
第5楼2009/07/15
瓦里安的插拔式过滤器比较好,安全耐用,更换很方便。
第6楼2009/07/15
你说的清洗是不是冷却水过滤器呀,这个可以清洗的,氩气过滤器是不可以清洗的!
分享快乐
第7楼2009/07/15
气体过滤装置怎么也能洗吗?
clfgljg
第8楼2009/07/15
氩气过滤柱一般是更换的没见过清洗的,我们的仪器软件已经提示更换过滤柱好久了但是没碰到过点不了火的问题。建议你还是给瓦里安的工程师打个电话说明情况要他们解决吧
windeast
第9楼2009/07/15
氩气过滤柱在机器的背面,依据机器型号不同,由几只组成,一般是用来吸附氩气里面的水汽和氧气之用。 这个东西换不换完全要靠用户自己来决定,仪器的使用时间统计只是履行告警的职责。如果发现过滤器已经变色,甚至已经有液滴在柱体积聚,那最好更换了。过滤柱可以再生,但是一般的实验室条件下,再生的效果不好的。其实也就是拿到烘箱里面烘一下,但是性能很难恢复多少。
唐伯猫点蚊香
第10楼2009/07/16
仪器背后的过滤铜网可能有堵塞现象,用丙酮清洗.
