LiveBandit
第1楼2006/08/22
Ca 317 315 211的谱线做高含量时是理想的选择;
Mg 279的谱线是做高含量的相对理想选择;曲线的弯曲是由于过高浓度的Ca.Mg离子在焰炬中不能够的全部的“基态->激发态->基态”的过程,其中的基态原子对“激发态->基态”的过程辐射光产生吸收,实际被检测利用到的辐射光的强度低于理想状态辐射光的强度而使曲线向X轴的弯曲。
M<==>M+ + e,碱金属与碱土金属容易生产电离的干扰,至使反应式向左方向进行,其中的离子线强度将降低,而原子线强度将升高。因此在克服此类干扰的发生,可通过增加或降低激发功率;缩短或增加气溶胶在中心通道的停留时间(表现为温度);观察高度的选择方面;
K.Na的碱金属分析通常为了得到好的信躁比采取降低RF的激发功率;增加雾化压力来解决。我前段时间曾传过几张K.Na的谱图你可以参考一下。
kthuangsm1
第6楼2007/01/13
活土匪说得有道理,标样浓度不要太高,选择适当的功率及观测位置很重要。
