气质联用(GCMS)
原天
第1楼2012/05/22
是不是岛津的?你要把两个柱子的方法的前进样口温度都设成一致,不然,他可以就会选最少的那个来设定温度吧
砂锅粥
第2楼2012/05/22
楼主的气质是安捷伦的。5975C-7890A
learner1999
第3楼2012/05/22
楼主如果是采用不分流进的话,把吹扫流量设大一些看看。
easonxie
第4楼2012/05/22
是安捷伦
第5楼2012/05/22
对的。是安捷伦。
第6楼2012/05/22
吹扫的流量我刚从原来的15,修改成现在的30,然后从面板上将前进样口的压力打开,机箱又开始叫了,一直在“滴,滴滴,滴滴滴,滴滴滴滴,,,,”好郁闷啊!
第7楼2012/05/22
谢谢您的建议!!!已经解决了,就是把流速从15调到30,一开始还会叫,后来能达到那个压力,就不叫了,谢谢你!
symmacros
第8楼2012/05/22
请问楼主有无载气节省?
第9楼2012/05/22
呵呵,不客气,问题解决了就好!有时候流量不够,压力就上不来,但是这个流量有点浪费啊
xado_ji125
第10楼2012/05/23
应该是漏气造成的,安捷伦的仪器连接口那很容易漏气,停机再用时总要紧下螺母才能用。
