xfzou
第7楼2006/11/23
QP2010,前些日子经常出现"灯电流捕集不足的情况,和晚上做样突然停止进样",由于用的时间也长了,所以将仪器的离子源和透镜组都拆下来,清洗干净了再装上去的,仪器现在用的是新的柱子,衬管也是用新的,为什么走出来的标液峰面积远远比以前小了10倍左右呢,这个问题一直在困扰,仪器工程师也来过了,对仪器做了一翻清洗后,还是一样,就估计判定为是仪器的离子源,透镜组,预四极杆都需要买新换上去,或许可以恢复,我人具认为是仪器内部硬件出现问题了,并不是配件的原因,不知道有没有可能是电子倍增管的问题????不知道有没有人可以帮我解决或许可以提点意见,谢谢!!
真是心痛,為什麼你上面的這個帖被鎖定了,是個大問題呀。我的儀器現在也是這樣,八溴聯苯以後所有的峰面積少了10倍,十溴聯苯醚基本上沒有峰,強行用1.5KV的電壓在檢測,同樣的標液,以前1KV能檢到100000的峰面積,現在1.5KV檢不到5000的峰面積,明顯是靈敏度低不准了,象你說的,該洗該換的我都做了,就是不好,島津公司工程師暫時還沒來,我與他們聯繫,說來了也不一定能把問題解決,收費又特貴,來一次基本費用1100元,外加150元/小時工時費,簡值是搶劫。
難受呀!!
不知你的問題解決了沒,請回我郵件共同探討。
email:xfzou@maetay.com.tw
