厂商论坛
vcningmeng
第1楼2012/05/22
这个问题有点技术难度,有高手来解答一下吗?
zengzhengce163
第2楼2012/05/22
什么样品啊,脂肪酸碳链达到30,一般天然的24碳算比较长了吧。比较常见的内标用17碳酸吧
jackie1840
第3楼2012/05/22
楼主是用气相还是液相?用气相需要甲酯化或三甲基硅烷化,然后用十七烷酸做内标就OK!用液相分析饱和脂肪酸,饱和脂肪酸在紫外-可见光区吸收较弱,光度法难以准确测定。故一般采用采用柱前衍生-高效液相色谱荧光检测法。用液质一般利用荧光衍生剂对脂肪酸进行柱前衍生,然后利用柱后在线的串联质谱以大气压化学电离源(APCI)正离子模式进行分析。因为楼主要分析C10~C30是否也可以用正十七烷酸做内标,正十七烷酸在单独定量。或者试试正十七烷酸甲酯做内标?
mickle
第4楼2012/05/25
用气相,因为样品中本来就包含正十七烷酸,如果分的开,是用亚油酸甲酯还是亚油酸来做内标呢?
symmacros
第5楼2012/05/26
亚油酸甲酯还是亚油酸的稳定性可能差些,最好不用。能不能找个什么异构的酸来做内标呢?
第6楼2012/05/28
您用气相,本身含有正十七酸不要紧的,你的内标是你酯化后加入的,本身样品中的正十七酸已经酯化了。
第7楼2012/05/31
内标也应该加入到样品中进行同样的酯化处理才可以吧
第8楼2012/06/06
样品本身亦含有的正十七酸
