原子吸收光谱(AAS)
huliming517
第1楼2012/05/22
附注:同样的一组样品在pe700可以,但在nov400P就不行,
天天向上
第2楼2012/05/22
注意空白,是不是空白太高了。样品消解怎么处理的?
秋月芙蓉
第3楼2012/05/22
自然界中钾含量是比较高的,不知道你的标准系列和样品浓度是怎么分布的,能截图上来吗
悠旸
第4楼2012/05/22
有没有加消电离剂?
ldgfive
第5楼2012/05/22
你的样品超出很多,估计还是与标准样品浓度有关
wnnzl
第6楼2012/05/23
消电离剂,不知道是什么东西,在什么情况下使用呀??另外,矿石中钾含量比较高,一般来说,做出来值偏低。
桌子下面少个八
第7楼2012/05/24
这两台的测试条件一样吗?比如扣背景方式等
狼牛牛
第8楼2012/05/24
容器污染有考虑吗?
