原吸测定样品中钠的含量偏低,钾的含量偏高,求解
原子吸收光谱(AAS)
  • 悬赏金额:50积分状态:未解决
  • 样品中有氯化钠(6.799g)氯化钾(0.2984g) 氯化钙(0.3675g)氯化镁(0.2033g),还有醋酸钠,全部溶解在1000ml水中。
    钠标准曲线:0.40.81.2μg/mL,样品和标准曲线都用1%盐酸溶液定容,测出来钠的含量偏低,只有90%左右,589nm波长处测定
    钾标准曲线:0.40.60.8μg/mL(其中每个点都含有钠10ug/ml),样品和标准曲线都用1%盐酸溶液定容,测出来钾的含量偏高,有110%左右,766.5m波长处测定。由于测定钾的含量时,只稀释了250倍,其中钠的含量太高,故标准曲线都加入了钠标准物质,避免样品中钠的干扰。
    各位大师,急求解答啊,怎么回事呢,钙和镁的测定都在范围内。
  • ldgfive
    第1楼2013/06/22
    应助工程师
    你的称重量是多少?
  • 7weian
    第2楼2013/06/22
    这个是批量生产的,所以称量误差应该可以排除
    ldgfive(ldgfive) 发表:你的称重量是多少?
  • 7weian
    第3楼2013/06/22
    老师,这个测定方法应该是没得问题的吧,之前自己做过回收实验,钠的回收率有105%,钾的有97%样子
    7weian(7weian) 发表:这个是批量生产的,所以称量误差应该可以排除
  • 7weian
    第4楼2013/06/22
  • 冰山
    第5楼2013/06/23
    根据回收试验结果,该测定方法是可行的,楼主应该相信测试结果,否则应重新检查回收试验的做法及计算过程。
    顺便问一句,火焰测钾钠都要加镧或铯消电离剂,楼主加过了吗
  • 秋月芙蓉
    第6楼2013/06/23
    样液浓度落在标准曲线内吗?数据不妨发上来
  • 云☆飘☆逸
    第7楼2013/06/23
    个人感觉是不是稀释的比例误差较大,你再精心操作一下测定看看。
  • ldgfive
    第8楼2013/06/23
    应助工程师
    我是问你测试样品时,样品称重量是多少
  • 7weian
    第9楼2013/06/23
    这个生产出来的是注射液,没有称样量,标准曲线是用买的标准物质溶液(1000ug/ml)
    ldgfive(ldgfive) 发表:我是问你测试样品时,样品称重量是多少
  • 7weian
    第10楼2013/06/23
    一开始摸索条件的时候试过,结果测出来都不准确,然后用1%的盐酸溶液定容,测定的结果就在含量范围内了
    冰山(yang_qingwen) 发表: 根据回收试验结果,该测定方法是可行的,楼主应该相信测试结果,否则应重新检查回收试验的做法及计算过程。
