原子吸收光谱(AAS)
一土
第1楼2012/05/23
10ppm不小。可加基改,如NH4H2PO4,灰化温度设为600-800度。不加基改灰化设为400度。
悠旸
第2楼2012/05/23
是10ppm吗?石墨炉测试这么高的浓度有点扯,吸收值不高吗?
mr_yang
第3楼2012/05/23
是10ppb
第4楼2012/05/23
第5楼2012/05/23
那浓度多少合适?
ickes6988
第6楼2012/05/23
出不来峰有几种情况:第一种,标液的配制是否有问题;第二种,看进样是否正常;第三种,石墨管是不是老化了;按照你这个温度设置,出峰应该没问题,结果的准确性有待验证。1600度以上的原子化温度都能较好的出峰,另外灰化温度的设置关系的结果的准确性,太高则会损失铅,太低会影响原子化进程。
第7楼2012/05/23
桌子下面少个八
第8楼2012/05/24
进样是多少uL?
第9楼2012/05/24
本来的20uL的,今天重新重新配了20PPb的标液(原本10PPb),又把进样量改成了10uL,然后做出来了。想问下进样量影响很大麽?
第10楼2012/05/24
想问下进样量对吸收值的影响怎样?本来是20uL的,今天重新配了20PPb的标液(原本10PPb),又把进样量改成了10uL,然后做出来了。。我想应该是进样量的问题。
