原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/08/19
但pH7以后都是负数了是什么意思呀,解释一下先
dsh123
第2楼2012/08/20
就是pH 1, 3, 5都正常的,后面一半开始都是负数。浓度什么
桌子下面少个八
第3楼2012/08/20
看不懂啊。LZ想表达什么?请细说
兔子
第4楼2012/08/20
怎么和酸度有关系了,不懂
第5楼2012/08/20
我想表达,在不同pH下的浸出。。。问题就是最后浸出浓度是负数了
夕阳
第6楼2012/08/20
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111101/3618653/仪器型号:背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?)分析模式:(火焰?石墨炉?)待测元素名称:标准样品浓度:未知样品的处理方法:故障现象:(最好有图谱和数据辅助说明)检查过程:疑问和求助内容:
马踏飞燕
第7楼2012/08/20
没有明白,估计是酸度不一样,结果不一样的意思
wnnzl
第8楼2012/08/21
如果是3价铬的话,pH值对其影响很大,pH值高了会水解沉淀
第9楼2012/08/21
PH值过高,非常容易生成沉淀
秋月芙蓉
第10楼2012/08/24
大多数金属元素稳定于酸性介质中,pH7以后是碱性
