微波消解
yuduoling
第1楼2012/05/23
这位小同志还挺钻的,必定成气候
光哥
第2楼2012/05/23
之前也是用这个型号的,印象里它主要强调的是压力控制比温度控制更为精密。温度的监测应该是作为相对辅助的手段。不知对否?
phillyrin
第3楼2012/05/23
红外测量的实际上是罐外的温度,和罐内温度有差别的。温度探头应该是伸入罐内的。所以有一个梯度,很正常的说
善良的鬼
第4楼2012/05/23
同意,所以双控温度只是一种噱头,并无实际意义,主控管模式还是可以信赖的
zhanzhigur
第5楼2012/05/23
主控管温度是通过温度传感器伸到主控管的溶液里探测到的,所以它得到的温度应该是更准确一些。其他罐与主控管温度不一致有两个原因:1,同楼上说的,使用的红外探测,测的是外管的温度,所以有温度梯度。2,每个管内消解的样品与主控管不同,导致反应速率与压力不同所致。至于这种控温模式的好处,我想得话,最主要的,可以通过设置一个最高温度点,控制爆管的危险
hwyscnn
第6楼2012/05/23
红外感应是辅助检查系统,只是罐外的温度,和控温探头所监测到的罐内实际反应温度是有差距的,不可能内外一致的
马克思的战友
第7楼2012/05/23
什么牌子的?问下他们的800或400销售电话。
tianyie
第8楼2012/05/23
存在一个问题:如果一个罐的的升温速度快,微波消解仪过快进入功率控制阶段,那么就会引起其他罐达不到所需温度,会经常有些罐不能完全消解。
yezhizhen
第9楼2012/05/23
很好,值得一看
lhbsx
第10楼2012/05/23
广告的作用是很大的
